шуриков Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января Здравствуйте. У меня была низкая зарядка от генератора. Решил эту проблему но лампочка зарядки на панеле горит. Причем как . Включаешь зажигание не горит но стоит завести загорается. Может подскажете что может быть.
tokminnw Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января 3 часа назад, шуриков сказал: Здравствуйте. У меня была низкая зарядка от генератора. Решил эту проблему но лампочка зарядки на панеле горит. Причем как . Включаешь зажигание не горит но стоит завести загорается. Может подскажете что может быть. Как вы решили эту проблему, если у вас лампочка горит. Надо замерять на АКБ сколько идёт зарядка.
шуриков Опубликовано 21 января Автор Опубликовано 21 января В том и дело что при зарядке на АКБ показывает 14.1-14.2. я думаю что то в проводке наметили старые хозяева. А что понять не могу. Я не недавно купил.
fyrex Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад Да такая ситуация была у меня - меняли проводку - но в сервисе - просто нужен грамотный электрик.
