Металлической лязг под капотом
Добрый вечер,друзья! Пару дней назад появилась такая фишка,при холодном запуске двигателя под капотом раздается сильный металлический лязг, после запуска пропадает,в дальнейшем работает ровно. На горячем двигателе запускается нормально,без лишних шумов. Подскажите,пожалуйста, что может быть?
Это цепь возможно, если масло на уровне, но может маслонасос сломался.
Вроде качает, но плохо ?
В 30.10.2025 в 21:25, aleks0854 сказал:
Скорее всего цепь. Это проверить не сложно. Если цепь менять башмаки, цепь звёздочки. Какой пробег?
1 час назад, fyrex сказал:
Нет такого в автомобиле ( вроде качает но плохо). Есть норма и не норма показателей. Проверяется механическим манометром.
Бывало такое - зубчик один отваливался и сначала на холодную давление ниже.
А проверка манометром конечно определит это.
