Течь из под интеркулера
Видна течь масла из под кулька, в разнос не уходит, но после прогревание начинает подкидывать по тиху обороты. Один раз подкинула до 3000 и я её заглушил,при этом когда подгазовываю то из выхлопной валит чёрный дым. Подскажите что может быть. Всем спасибо за идеи
  • 4 месяца спустя...
Скорее всего турбокорректор потек.
Ремкомплект мембран до 2к стоит, бывают два вида. Можно разобраться и сделать самому, рекомендую глянуть канал yt "время машин". Проверить легко - снять трубку с того самого турбокорректора, если там капает топливо то это оно. Для понимания закинул что было с моей мембранкой.
Ну или более страшное, турбина кидает масло во впуск. Может быть как течь самой турбины, так и проблемы с вентиляцией картера вроде бы. Чуть больше геморра и подороже, но свойственно многим турбомоторам, а потому в сервисе скорее всего будут искать именно это.
