Добрый день, Уважаемые форумчане!
Владею машиной почти 11 лет. Больше 100-110 не езжу. Начал троить двигатель: стоял на светофоре и запердел как Запорожец.
Что уже успел сделать для устранения:
1. Переварили гофру.
2. Поменял провода. Новые не очень, оставил старые.
3. Поменял свечи. Меняли их и местами (новые).
4. Новый топливный насос.
5. Поменяли датчик дроссельной заслонки.
6. Три раза чистили дроссельную заслонку.
7.  Новый воздушный фильтр.
8. Диагностику мозгов машины делали - повышенный расход воздуха.
9. Диагностика двигателя - компрессия в норме.
10. Вырезали катализатор и вварили пламегаситель.
11. Заменил катушку. После замены машина поехала лучше, но до конца не ушло, с 3 500 оборотов и выше дергалась. Дергалась также и на холостом, только меньше. Проехал 100 км и на следующее утро машина опять троит.
Купил катушку NGK от модели, наверное Fusion, но все равно троит. Оставил предыдущую катушку.
12. Почистил клеммы акб от зеленого налета.
13. Облили впускной коллектор и подсос не нашли.
После всех манипуляций троение не ушло.
Если есть какие-то мысли, пожалуйста поделитесь.
Изменено пользователем Ivan.96
Дополнение
56 минут назад, Ivan.96 сказал:
Добрый день, Уважаемып форумчане!
Владею машиной почти 11 лет. Больше 100-110 не езжу. Начал троить двигатель: стоял на светофоре и запердел как Запорожец. Что уже успел сделать:
4. Новый топливный насос итальянский. Менял за 1,5 (500-700 км проехал) месяца до начала проблем. Со старым были проблемы.
13. Облили впускной коллектор и вроде подсос не нашли.
После ваших монопуляции надо купить другую машину заведомо исправную. Машина методом научного тыка не ремонтируют. Надо найти причину и потом эту деталь заменить. После удаления катализатора одним пламя гасителем не обойтись надо решать вопрос с лябда за окном.
