Shiko Опубликовано 2 июля, 2025 Опубликовано 2 июля, 2025 (изменено) Для информации. Симптомы неисправности клапана адсорбера: - Увеличение расхода топлива. Неисправный клапан может некорректно регулировать подачу паров топлива из адсорбера в двигатель. - Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Если клапан заклинивает или работает некорректно, это может вызывать нестабильные обороты, вплоть до остановки двигателя. - Ошибка в системе управления двигателем. В комбинации приборов на передней панели автомобиля загорается лампа «Проверь двигатель» (Check Engine). - Запах бензина в салоне или возле автомобиля. Это связано с тем, что пары бензина плохо улавливаются и могут попасть в салон. - Снижение мощности и приёмистости двигателя. Неправильная работа клапана нарушает баланс топливовоздушной смеси. - Проблемы с запуском двигателя. В некоторых случаях неисправный клапан затрудняет запуск двигателя, особенно после длительной стоянки. - Шумы или стуки со стороны адсорбера. Если клапан изношен или подклинивает, он может издавать щелчки, стуки или другие посторонние звуки. - Избыточное давление в топливном баке. При открытии крышки топливного бака может ощущаться шипение из-за избыточного давления. У меня было незначительное периодическое потряхивание на холостом ходу и увеличился расход топлива. Снял сопротивление на холодную 34 ома, что очень много, клапан не открывался при подаче напряжения, при продувке пропускал воздух. Поменял на клапан адсорбера от уаза патриота номер Bosch 0280142479, стоимость недорого от 1000 и чуть выше. Оригинальный бош под 1,6 стоит несусветных денег, по факту тот же бош, но в сборе с трубками. Единственное у боша патриота разъем в другую сторону, поэтому понадобится еще разъем для незначительного удлинения проводки - Разъем 1928403874 на датчик температуры BOSCH для ЗМЗ-405 евро 3, топливной форсунки Bosch двигателя Cummins, с проводами Изменено 2 июля, 2025 пользователем Shiko
