Добрый день, вопрос в тему ГУР. Гудит... Как будто на истребителе летаю. Чем больше оборотов, тем громче гул. Пережил замену насоса на новый (даже два если честно, в сервисе решили что первый был брак, оба китайские, но разных производителей). Прокачивал систему со снятием обратки, пробовал разное масло (сейчас Mercon V). Переобжал обратку (подачу переобжимать не стал, там действительно стоит виброгаситель и в РВД сервисе его назад бы не поставили), переуплотнил все соединения. Заменил бачок. В бачке и сервисный фильтр и основный были (сервисный через час после замены убрал, с ним гудело сильнее). В бачке пузырьков вроде нет, бурления тоже нет. Единственный дополнительный симптом - при повороте налево заметил что гудит чутка сильнее. Направо звук не меняется. Из-за последнего подумываю перебрать рейку, но процедура не дешевая, может что посоветуете)
Такое ощущение что происходит масляное голодание  насоса . Сеточка никакая там не стоит?
