Xvoinov Опубликовано 22 апреля, 2025 Опубликовано 22 апреля, 2025 Всем здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: затарохтел движок начал громче работать, до это-го работал тихо и шептал. До этого: заметил при движении когда опускал стёкла - чувствовал запах бензина, постоянно, при этом нечего не капало и не текло, потом на большой скорости 120-150 в салоне появились странные звуки, когда нажимал на газ было слышно как что-то трехтит на высоких оборотах, остоновился поднял капот а двигатель громче работать стал и как-то подозрительно тарахтеть при добавлении газа. Чек и других ошибок нет. Кто сталкивался, помогите пожалуйста разобраться.
tokminnw Опубликовано 23 апреля, 2025 Опубликовано 23 апреля, 2025 7 часов назад, Xvoinov сказал: Всем здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: затарохтел движок начал громче работать, до это-го работал тихо и шептал. До этого: заметил при движении когда опускал стёкла - чувствовал запах бензина, постоянно, при этом нечего не капало и не текло, потом на большой скорости 120-150 в салоне появились странные звуки, когда нажимал на газ было слышно как что-то трехтит на высоких оборотах, остоновился поднял капот а двигатель громче работать стал и как-то подозрительно тарахтеть при добавлении газа. Чек и других ошибок нет. Кто сталкивался, помогите пожалуйста разобраться. С ДВС разберётся моторист. Причин много по твоим симптомам.
Matveiy Опубликовано 23 мая, 2025 Опубликовано 23 мая, 2025 К хорошему спецу надо. Было похожее что-то, только бензином не пахло. После замены масла началось постепенно и всё хуже и хуже и двиг начинал работать громче. По итогу мастер посоветовал сделать промывку двигателя, поменять масло и фильтра. И честно, прошло. Не скажу на 100% что ваш случай, но лучше специалиста никто не разберётся.
Ignat76 Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 В 23.05.2025 в 18:55, Matveiy сказал: К хорошему спецу надо. Было похожее что-то, только бензином не пахло. После замены масла началось постепенно и всё хуже и хуже и двиг начинал работать громче. По итогу мастер посоветовал сделать промывку двигателя, поменять масло и фильтра. И честно, прошло. Не скажу на 100% что ваш случай, но лучше специалиста никто не разберётся. В наши движки если лить неподходящее масло (в идеале 5W30 и допуск A5B5) либо если подделка попадётся, то они сразу реагируют на это, не раз замечал... Сам езжу сейчас на Sintec, подобрал в допуск и все нормально. Так оно и по деньгам приятно выходит)
Matveiy Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 В 27.05.2025 в 17:26, Ignat76 сказал: В наши движки если лить неподходящее масло (в идеале 5W30 и допуск A5B5) либо если подделка попадётся, то они сразу реагируют на это, не раз замечал... Сам езжу сейчас на Sintec, подобрал в допуск и все нормально. Так оно и по деньгам приятно выходит) Вот и мне в машину Синтек залили. Какой-то из бочки, не такой как в канистрах продается. Сейчас сам его покупаю и езжу на замены в сервис поблизости к дому. Чётко и ровно работает, достаточно тихо для 20-летней машины)))
