Не заводится форд Мондео 2 1.8 дизель 1998 г. универсал
Здравствуйте! Автомобиль Форд Мондео 2 1998 г. дизель 1.8. Не заводится машина – заглохла при поездке и все.
Что уже сделано:
1.       Заменил распылители на все форсунки.
2.       Свозил насос (Лукас) на диагностику (сказали, что износ есть, но заводиться будет).
3.       Проверил метки на коленвале, распредвале и насосе – сходятся. Заодно поменял ремни ГРМ и на ТНВД.
4.       Проверил электрику и датчики (вызывал автоэлектрика, который сказал, что дело не в электрике, но какие-то ошибки были, их убрали). Только вот смущает, что мигает иммо на панели с часами (3-1-3…). Электрик сказал, причина не в этом.
5.       Поставил дополнительно грушу для подкачки на всякий случай. Хотя даже подключал насос напрямую с бутылки без фильтра, тоже нет эффекта.
6.       Купил быстрый старт и пробовал завести напрямую – отсоединил после интеркуллера шланг и пшикал в двигатель – ничего, что-то пытается схватить и все.
7.       Посмотрел компрессию – присутствует.
Сейчас ситуация такая… пытаюсь завести с ключа, стартер крутит, что даже машина начинает т трястись, появляется дым, но толку нет – не заводится, пока аккумулятор не разрядится. Пробовали с буксира – на 3 передаче заводить. Заводится на ходу, но при первых попытках при нажатии на газ обороты можно было поднять до 3-4 (выше не пробовал), дымит сильно, пока газуешь (все это при буксировке). Только станем, глохнет. Сейчас при буксировке заводится, но при остановке оборотов нет – станем, пока педаль газ до самого пола, работает, но обороты держатся в пределах 1. Пытаешь тронуться, но только начинаешь отпускать сцепление, все, начинает глохнуть, не едет.
Если кто-то сталкивался с таким, подскажите, что еще можно посмотреть? Может, причина в каких-регулировках ТНВД (зажигание уже пробовал выставлять по-разному, не заводится все равно)? Думал на ИММО, но электрик сказал, что нет – что-то с топливной системой. Может, кто подскажет, куда смотреть? Может, кто знает мастера в Могилеве, который сможет сделать?
