Доброго времени суток господа. Нужна помощь советом куда копать. На улице -25 в машине по трассе  еле + 17 доходит по городу, вроде нагревается но не то пальто. Воздух из печки при максимальном значении климата, я бы не сказал что прям огонь. Температура двигателя стабильно 90-93, система промыта, антифриз свежий, воздуха нет, радиатор отопления новый, заслонки рабочие (почищены от черной субстанции и отремонтированы , летом с полным снятием) отстегивал поддон печки, для проверки нового радиатора весь кипяток.
2 минуты назад, Evgeniy023 сказал:
Если всё параметры указаны верно то виноват климат тоесть заслонки. А температуру ДВС через приборку проверяли или по прибору на щитке смотрите?
Через сканер и цифрами на панели. Тест печки проходит без ошибок. Заслонки отрабатывают в штатном режиме.
33 минуты назад, Evgeniy023 сказал:
Но не бывает чудес большой подмес холодного воздуха. Значит не правельно работают заслонки. А попробуй забор воздуха не с наружи.
Завтра попробую обязательно. Я вот думал, а можно заслонку которая отвечает за температуру, поставить в неправильном положении ?   Опять же, сам климат  автоматом сканирует все заслонки при вкл., выкл., зажигания. Тем самым выставляя в нужное положение🤔
26 минут назад, Evgeniy023 сказал:
Климат не заслонки смотрит а механизм. А как заслонки поставили это известно должно вам. Я написал сразу виноваты заслонки. Если климат исправный.
А можно ли откалибровать все заслонки? И в Каком положении они находятся? при выкл. зажигания. Подскажите пожалуйста.
52 минуты назад, Evgeniy023 сказал:
Вот это не подскажу.
Большое спасибо за информацию🤝 завтра сниму консоль, посмотрю как отрабатывают заслонки. Ну и попробую настроить как пишут.
9 часов назад, Evgeniy023 сказал:
Добрый день, со стороны пассажира нужно смотреть, снимите бардачёк, будут видны моторчики управлением заслонок, найдите тот который управляет заслонкой холодного, горячего воздуха путем понижения и повышения температуры на климате. Нужно до конца повысить температуру снять моторчик не изменяя положения моторчика подтолкнуть заслонку в сторону положения горячий воздух и обратно вставить этот моторчик, должно помочь, пробуйте.
Сегодня как машина прогрелась до рабочей температуры, вкл забор воздуха из салона. Воздух гораздо теплее стал.
13 часов назад, kurs сказал:
Здравствуйте, сегодня с моторчиком и заслонкой. Всё сделал по инструкции, завтра посмотрим. Спасибо. Отпишусь.
В 10.12.2024 в 22:13, Evgeniy023 сказал:
Ну как успехи? Получилось?
