Здравствуйте уважаемые форумчане, я новенький. Имеется Мондео 3 v6 170лс. По утрам после сброса прогревочных оборотов некоторое короткое время наблюдается троение двигателя, кажется вот вот он заглохнет. Потом обороты стабилизируются работает отлично, последующие запуски происходят отлично, даже если мотор остыл. Вылетают ошибки по двум лямбдам верхним р1131 и р1151. После чистки долго не появляются. Ошибки указывают на бедную смесь. Менял мотор бензонасоса, так как старый сгорел, сетку . Покупал от ягуара 3 литрового. Такое происходило и на старом насосе грешил на него,но после установки нового изменений не появилось. Прошу помощи,совета
14 минут назад, Игорян161 сказал:
Так надо менять не бензонасос а лябды. Лябды отвечают за смесь. Есть ошибки а меняете то что работает.
12 минут назад, tokminnw сказал:
Я менял лямбу со стороны радиатора, ставил новую. Ошибка по ней все равно есть, значит дело не в лямбде. И повторюсь,что менял бензонасос не просто так ,а потому что старый сгорел.
P1131, P1132Комбинации Р1131 и Р1132 сообщают о неисправности кислородного датчика. Пользователю нужно проверить электроцепь контроллеров на предмет замыкания. При появлении кодов 1131 и 1132 (11 31 либо 11 32) проблема часто кроется в неисправности предохранителя лямбда-зонда. Если устройство исправно, то нужно проверить проводку на участке от монтажного блока до микропроцессорного модуля
43 минуты назад, Игорян161 сказал:
Да нет если ошибка то виноват не только лябд а вся его цепь. ЭБУ просто так не выдаёт ошибки. На лябду приходит напряжения с ЭБУ, выходит сигнал, есть подогрев.
8 минут назад, tokminnw сказал:
9 минут назад, tokminnw сказал:
Да нет если ошибка есть то виноват не только лябд а вся его цепь. ЭБУ просто так не выдаёт ошибки.
 смотрел проводку, она целая. Просто все это троение появляется только после ночной стоянки. А потом весь день машина работает отлично. Вот я грешу на подсос воздуха. Дым ничего не показал, а при снятии фишки с кхх мотор не глохнет . Только обороты проседает до 400-500 и работает стоит.
1 минуту назад, Игорян161 сказал:
Дроссель смотри. И ошибки надо устранять.
3 минуты назад, tokminnw сказал:
А дроссель, какая там может быть неисправность?
1 час назад, Игорян161 сказал:
Грязь, датчик положения дроселя, холостой ход клапан, каналы.
Удалось решить проблему? У меня такое же происходит, если на улице прям холодно, то сильно обороты опускаются, в 0 просто небольшое троение после небольшого прогрева и падения оборотов до 800
В 24.01.2025 в 07:49, Aslox сказал:
Заменил свечи провода и катушку, вроде бы все наладилось
У меня до чего до оббеднял прогар двух поршней и лчмбды менял и чего только не делал
