Игорян161 Опубликовано 6 декабря, 2024 Опубликовано 6 декабря, 2024 Здравствуйте уважаемые форумчане, я новенький. Имеется Мондео 3 v6 170лс. По утрам после сброса прогревочных оборотов некоторое короткое время наблюдается троение двигателя, кажется вот вот он заглохнет. Потом обороты стабилизируются работает отлично, последующие запуски происходят отлично, даже если мотор остыл. Вылетают ошибки по двум лямбдам верхним р1131 и р1151. После чистки долго не появляются. Ошибки указывают на бедную смесь. Менял мотор бензонасоса, так как старый сгорел, сетку . Покупал от ягуара 3 литрового. Такое происходило и на старом насосе грешил на него,но после установки нового изменений не появилось. Прошу помощи,совета
tokminnw Опубликовано 6 декабря, 2024 Опубликовано 6 декабря, 2024 (изменено) 14 минут назад, Игорян161 сказал: Здравствуйте уважаемые форумчане, я новенький. Имеется Мондео 3 v6 170лс. По утрам после сброса прогревочных оборотов некоторое короткое время наблюдается троение двигателя, кажется вот вот он заглохнет. Потом обороты стабилизируются работает отлично, последующие запуски происходят отлично, даже если мотор остыл. Вылетают ошибки по двум лямбдам верхним р1131 и р1151. После чистки долго не появляются. Ошибки указывают на бедную смесь. Менял мотор бензонасоса, так как старый сгорел, сетку . Покупал от ягуара 3 литрового. Такое происходило и на старом насосе грешил на него,но после установки нового изменений не появилось. Прошу помощи,совета Так надо менять не бензонасос а лябды. Лябды отвечают за смесь. Есть ошибки а меняете то что работает. Изменено 6 декабря, 2024 пользователем tokminnw
Игорян161 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Опубликовано 6 декабря, 2024 12 минут назад, tokminnw сказал: Так надо менять не бензонасос а лябды. Лябды отвечают за смесь. Есть ошибки а меняете то что работает. Я менял лямбу со стороны радиатора, ставил новую. Ошибка по ней все равно есть, значит дело не в лямбде. И повторюсь,что менял бензонасос не просто так ,а потому что старый сгорел.
tokminnw Опубликовано 6 декабря, 2024 Опубликовано 6 декабря, 2024 P1131, P1132Комбинации Р1131 и Р1132 сообщают о неисправности кислородного датчика. Пользователю нужно проверить электроцепь контроллеров на предмет замыкания. При появлении кодов 1131 и 1132 (11 31 либо 11 32) проблема часто кроется в неисправности предохранителя лямбда-зонда. Если устройство исправно, то нужно проверить проводку на участке от монтажного блока до микропроцессорного модуля
tokminnw Опубликовано 6 декабря, 2024 Опубликовано 6 декабря, 2024 (изменено) 43 минуты назад, Игорян161 сказал: Я менял лямбу со стороны радиатора, ставил новую. Ошибка по ней все равно есть, значит дело не в лямбде. И повторюсь,что менял бензонасос не просто так ,а потому что старый сгорел. Да нет если ошибка то виноват не только лябд а вся его цепь. ЭБУ просто так не выдаёт ошибки. На лябду приходит напряжения с ЭБУ, выходит сигнал, есть подогрев. Изменено 6 декабря, 2024 пользователем tokminnw
Игорян161 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Опубликовано 6 декабря, 2024 8 минут назад, tokminnw сказал: 9 минут назад, tokminnw сказал: Да нет если ошибка есть то виноват не только лябд а вся его цепь. ЭБУ просто так не выдаёт ошибки. смотрел проводку, она целая. Просто все это троение появляется только после ночной стоянки. А потом весь день машина работает отлично. Вот я грешу на подсос воздуха. Дым ничего не показал, а при снятии фишки с кхх мотор не глохнет . Только обороты проседает до 400-500 и работает стоит.
tokminnw Опубликовано 6 декабря, 2024 Опубликовано 6 декабря, 2024 1 минуту назад, Игорян161 сказал: Дроссель смотри. И ошибки надо устранять.
Игорян161 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Опубликовано 6 декабря, 2024 3 минуты назад, tokminnw сказал: Дроссель смотри. И ошибки надо устранять. А дроссель, какая там может быть неисправность?
tokminnw Опубликовано 6 декабря, 2024 Опубликовано 6 декабря, 2024 1 час назад, Игорян161 сказал: А дроссель, какая там может быть неисправность? Грязь, датчик положения дроселя, холостой ход клапан, каналы.
Aslox Опубликовано 24 января, 2025 Опубликовано 24 января, 2025 Удалось решить проблему? У меня такое же происходит, если на улице прям холодно, то сильно обороты опускаются, в 0 просто небольшое троение после небольшого прогрева и падения оборотов до 800
Игорян161 Опубликовано 2 февраля, 2025 Автор Опубликовано 2 февраля, 2025 В 24.01.2025 в 07:49, Aslox сказал: Удалось решить проблему? У меня такое же происходит, если на улице прям холодно, то сильно обороты опускаются, в 0 просто небольшое троение после небольшого прогрева и падения оборотов до 800 Заменил свечи провода и катушку, вроде бы все наладилось
Balomut66 Опубликовано 10 февраля, 2025 Опубликовано 10 февраля, 2025 У меня до чего до оббеднял прогар двух поршней и лчмбды менял и чего только не делал
