Щелкает руль во время вращения
Здраствуйте!
Мондэо 5, 2015 год, при вращении руля присутствуют щелчки, они именно в руле.
Кто-то говорит что это особенность такая, если кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите, лечиться или нет, заранее спасибо!
В руле (баранке) или в рулевой колонке? Надо точно определить источник щелчков. Никаких особенностей тут нет. У меня ничего не щелкает.
Не спешите что-то серьезное делать.
Надо снять подушку безопасности и проклеить сбоку противоскрипной лентой.
Была отзывная, блок подушки стучит о корпус рулевого колеса при вращении.
Поищите инфо по этой теме. Я делал, минут 15 на все про все.
Не знаю какие точно щелчки у вас. Но у меня на Мондео 4 были мелкие щелчки (их и щелчками назвать трудно). Машина стоит на ровной поверхности, камней под колесами нет, и медленно вращаешь руль из строя в сторону - еле заметные щелчки на руле были. Лично у меня это были опорные подшипники, после замены опорных - прошло. Опорники из пластика, подшипники со временем делают "посадочные" и появляются щелчки.
опорники новые нужно разбирать ,и закладывать смазку-легко все делается
щелчки выявить нужно человека два со стороны,самому иногда не понять
  • 5 месяцев спустя...
В 20.10.2024 в 16:34, Александр_48 сказал:
Соглашусь. Была такая проблема, корпус подушки при вращении рулевого колеса чуть бьет по корпусу руля. Противоскрипная лента помогает. Делал, как в отзывной, помогло.
