Всем доброго времени — купил авто, столкнулся с проблемой ДХО, при включенном зажигание (положение 0) , правый горит ярко, а левый тускло будто включен ближний , а когда включаешь ближний , левый пропадает вовсе, а правый становится тусклым. Никто не сталкивался? Вот думаю может купить просто новую дхо)
41 минуту назад, Darker сказал:
А может подумать да купить другую машину, зачем дхо покупать..
Прежде чем что-то купить и поменять надо найти причину а потом покупать если не исправная деталь а так ищут не исправность. Прямая дорога к автоэлектрику.
  • Решение
В 17.09.2024 в 15:45, Darker сказал:
Правый при ближнем и должен гореть тускло, ибо дхо приглушаются при свете. А левый в помойку.
В 17.09.2024 в 16:26, tokminnw сказал:
А Вам с Вашим мондео 3 не фиг раздавать советы бестолковые.
8 часов назад, Shiko сказал:
А какая хрен разница. Хоть в Феррари. Обратись к автоэлектрику. Определит неисправность а потом что-то покупай. Вот мой совет был. Я таких наездников повидал. Приезжают на ремонт и привозят деталь. Спрашиваю зачем купил ( да посоветовали). А в итоге причина получается другая.
Вообщем и целом, у кого будет схожая проблема — купил новое ДХО, все получилось и хорошо работает) Не стал я заморачиваться и шаманить старую, видимо там диодам конец)
ps не думал, что левая сторона такая геморная) оказывается тут бачок (сюрприз) пришлось помучаться)
