Предохранитель противоугонки
Форд мондео 3, 2002 год, 1.8 бенз
При покупке владелец показал мне противоугонку. Под капотом сбоку (не помню с какой стороны) есть провод, в который вставлен предохранитель, если его вынуть, то стартер будет крутить, а авто не заведётся. Чтобы завести его без предохранителя надо в салоне нажать секретную комбинацию кнопок (у меня это обогрев + стекло подъёмник пассажира).
Недавно попал в дтп, разворотило морду почти до мотора, и видимо перебило этот провод противоугонкт или предохранитель. Теперь заводится только с этой комбинацией.
Может быть кто-то знает с какой стороны этот провод, или хотя-бы откуда он должен идти? И вообще штатная ли эта фишка, или колхозили? Заранее спасибо за ответы.
1 час назад, ArtemMinsk сказал:
Это колхоз.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Это колхоз.
А как можно убрать эту функцию? Ибо вряд-ли я смогу найти этот провод с где должен быть вставлен предохранитель, а постоянно нажимать эти кнопки я не хочу
2 часа назад, ArtemMinsk сказал:
К автоэлектрик чтобы восстановить заводскую схему.
