Всем привет!
Жара, 35-38. Сегодня несколько раз в дороге глох двигатель. Просто, еду и бац, тухляк. Минут 10-15 постоял, видимо остыл и завёлся как ни в чём не бывало. Температура в норме. Антифриз в норме. А от двигателя пышит раскалённым железом. А вечером, с дачи доехал до дома нормально, без остановок. Что может быть за сюрприз?
8 минут назад, konwoir сказал:
Всем привет!
Если перечислять время жалко потраченного будет. Начинать надо проверять давления на рампе, искру. Предполагаю 90% бензанасос.
Бензонасос новый. Замерял давление - дует норму.
 А вот по искре, возможно. Но почему тогда остывает и всё в норме? Искре же по барабану, горячий двигатель или холодный.
33 минуты назад, konwoir сказал:
Давление надо проверять когда заглохнет, искра перегревается катушка ( смотреть также когда заглохнет. + и импульсы будет минус).  А норма давления это сколько? И сколько бензина в баке когда глохнет? Чек горит?
Разобрался. Термостат сдох. Пошёл перегрев двигателя и соответственно коробки. А видимо стоит какой-то датчик, который блокирует при перегреве. Радиатор, верх красный а низ ледяной, но при включении печки ехал нормально, без остановок. Хотел поменял антифриз, вот причина сама себя нашла. Заодно и помпу заменю, подсвистывает.
