Скрежет, скрип при входе в поворот и переезде через лежачего.
Срежет, скрип колеса.
Что это может быть.
При езде вправо издаётся такой скрежет-скрип.
Как при движении вперед так и при движении назад.
На видео попоало только при движении назад.
Может быть сразу при начале движения, а потом пропасть или же продолжать скрипеть.
Может пропасть вовсе. Потом появится.
Если появляется сильный, то поскрипывает при переезде лежачего. То есть когда идет нагрузка на колесо.
Скрип-скрежет  был до того как поменял и после замены остался:
Диск тормозной в норме.
Тормозные колодки поменял.
Шаровые поменял.
Суппорт полностью отремонтирован с новым ремкомплектом.
(Резинки, поршень, направляющие, самазка и т.д)
Ступичный подшипник не гудит.
Тормозного защитного кожуха нет.
... у меня так скрипел защитный кожух шаровой только слева и при левом повороте...
