Привет всем, у меня машина начала на ходу троить, и глохнуть, запускаться начала только при добавлении газа, и естественно она вообще не ехала.
Почитал я, и все чистят, либо меняют датчик абсолютного давления и у них всё ок, я поменял его, машина поначалу подтраивала, потом стало всё нормально, решил проехаться, в итоге заглохла на ходу и не хотела вообще ехать, нажимаю на газ и отпускаю, она дёргается, прочитал ошибки, так как чек снова выскочил, ошрбки теже (p0108 и р0113) не знаю кароче что уже делать, написал сюда, может поможет кто то.
Помогите пожалуйста !
7 часов назад, Артём_196 сказал:
P0106, P0107, P0108Эти комбинации указывают на неисправность контроллера давления воздуха. Ошибки могут быть связаны с неправильным сигналом, поступающим на микропроцессорный модуль. Чтобы понять, в чем причина проблемы, надо протестировать качество подключения датчика. Для исправления может потребоваться замена устройства
P0110, P0111, P0112, P0113, P0114Эти коды сообщают о выходе из строя датчика температуры окружающего воздуха на впуске. Для устранения Р0110 или Р0113 потребуется замена устройства, если контроллер правильно подключен. Проблема может заключаться в износе контактов на разъеме при длительной эксплуатации
