Доброго времени суток.такая проблема форд мандео 3 2.0.тдди после прогрева ДВС включаются вентилятора и не выключаются пока не заглушишь авто температура падает до 40 градусов смотрел по БК .было заменено термостат и датчик температуры охлаждающей жидкости может кто сталкивался подскажите пожалуйста где копоть дальше заранее спасибо.
2 часа назад, Виталий 81 сказал:
Датчик температуры смотрет который на ЭБУ даёт команду. На ФМ 3 2 датчика, один на прибор, второй на ЭБУ. Вентелятор включает ЭБУ (реле 1 и 2 скорости) минусом. Смотреть при какой температуре включаются вентиляторы. По диагностики приборки.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/288230376152228048/
Сегодня ехал на длительный пробег и заметил что машина работает нормально пока не остановился на 15мин и заглушил двигатель после того как начал движение началось включается вентилятор около 70 градусов и не выключаются при этом температура подаёт почти полностью при движении 100к.ч
6 часов назад, Виталий 81 сказал:
Не около а вентелятор включается при 102* и выше. Повторяю прибор на щитке это индикатор.
При достижении 98* вентелятор отключается.
3 часа назад, tokminnw сказал:
В этом и проблема что у меня не отключается и падает температура и авто не прогревается
27 минут назад, Виталий 81 сказал:
Не греется значит термостат виновник. Смотри как ведёт себя нижний патрубок радиатора. При открытии термостата примерно при 80* начнёт становится горячим. А то что заменил термостат это не означает что он рабочий. При установки термостат надо проверять.
16 минут назад, tokminnw сказал:
Перед тем как ставить проверил работает как надо .я думаю что не греется потому что работают вентилятор и сганяет температуру и не отключается как положено.
3 часа назад, Виталий 81 сказал:
Отключи вентелятор и смотри нагрев по ссылки приборной панели. И рукой шарить нижний патрубок.
