Всем привет
Мондео 4 1.8 дизель 125 лс
Проблема такая. Включаю кондиционер компрессор крутит, а вентилятор не крутит ну и естественно не холодит. Вентилятор прозванивал питание на него идет на прямую тоже пробывал крутит управляющей проводок на вентилятор тоже прозванивал от мозгов все в порядке, предохранитель целый.
Подскажите пожалуйста, что может быть? Уже не знаю куда лесть😞
Посоветовали поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Пока не менял
Разве может из за него не работать вентилятор? На улице сейчас +30 но машина не кипит и не перегревается температура не доходит то той температуры что бы включался вентилятор да и не было замечено что вентилятор включался
Посоветуйте что то
Изменено пользователем Коля47
15 минут назад, Коля47 сказал:
Всем привет
Фрион надо проверить и потом реле кондиционера и предохранители для кондицыанера. Прямая дорога к кондисыонерщику.
4 часа назад, tokminnw сказал:
Разве из-за недостатка фриона не работает вентилятор?
предохранитель целый, ну и реле я так думаю тоже рабочее раз питание из блока вентилятора выходит замерял тестером
18 часов назад, Коля47 сказал:
Предохранителей много. У кодея 2 реле по системе фриона. Напряжение если у вас выходит смотри сам вентелятор. Проверять напряжения надо силовой контролькой. Тестер нужен для точного замера напряжения.
Схему открываем и смотрим Эл часть.
5 часов назад, tokminnw сказал:
Предохранитель много. У кодея 2 реле по системе фриона. Напряжение если у вас выходит смотри сам вентелятор. Проверять напряжения надо силовой контролькой. Тестер нужен для точного замера напряжения.
Понял, спасибо
