Не работает датчик света Мондео 5 рест
Всем доброго дня суток.
Имеется фм5 рестайл 19 год, суть такая, не работает автосвет, днём горит всё, ближний и габариты. В положении 0 горят дхо, фары фул лед. Однако при проезде тоннеля в режиме авто, свет приборки притухает, вычислил, что на притухание приборки влияет датчик на торпеде по центру.
Ищу причину неработающего ДХО днём, возможно в конфигурации так настроено изначально, но я не нашел где эти параметры могут находиться.
Собственно вопрос в том, есть ли вообще датчик света в зеркале как на фм4? Или же он работает только от датчика на торпеде? Если так, то почему днём свет не тухнет?
Заранее благодарен.
