Не работает комбинация, климат
Приветствую всех неравнодушных!
Если написал не в ту ветку, прошу понять и простить.
В нашей полосе прошли морозы и случилась у меня следующая беда. Опишу в хронологии. Двигатель 2.0, 145. Комбинашка простая, не конверс
1. С автозапуска высадил аккум утром при попытке запустить.
2. Вечером снял аккумулятор, дома отогрел и зарядил.
3. Следующим вечером поставил аккумулятор, завёлся, прогрел машину, но забыл автозапуск поставить на таймер.
4. За ночь двигатель вымерз напрочь, не завёлся.
5. Снял аккумулятор, отогрел, зарядил.
6. Поставил аккумулятор и не завёлся, масло как гуталин, не хватило.
7. Снял, зарядил.
8. Поставил аккумулятор, прицепил донора к машине и с донором завёл.
9. Отцепил донора.
10. Так как аккумулятор не был на своём месте, то решил поставить его в родные пазы не глуша двигатель и не отцепляя клеммы.
11. При установке аккумулятор приходится нехило так наклонять и пытаться попасть в пазы ложи. В процессе запихивания аккумулятора у двигателя на пару секунд просели обороты, сразу этому я значения не придал.
12. В результате выяснилось - комбинация приборов не работает и не подсвечивается, шкалы на 0, климат не работает, не подсвечивается, магнитола включается в режиме "1 час".
13. Комбинашка загорается при открытии двери на непродолжительное время, потом тухнет.
14. Магнитола (sony) перестала работать, иногда включается в режиме Unconfigured mode
15. Машина заводится и ездит, работают: стеклоподъёмники, стеклоочиститель, жопогрей
Из предпринятого:
1. Скидывание клеммы аккумулятора не помогает, напряжение на аккумуляторе нормальное
2. Машину 2 дня отогревали в тёплой боксе
3. Со слов электрика:
а) проверили всё вдоль и поперёк, а потом ещё три раза вдоль и два раза поперёк
б) предохранители все целые, реле исправные.
в) комбинашку пропаяли, были классические замечания к пайке.
г) какая-то "просадка" по кан шине, но это не точно.
д) ошибки по связи с блоками
е) он созванивался со знакомыми электриками, без результатов
По итогу на сегодня - комбинашка, климат и магнитола не работают.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Мыслей не осталось.
Безопасно ли (для комбинашки) подкидывать комбинашку конверс+ от рестайлинга?
Проблема решилась пропайкой комбинашки у другого мастера. Всем спасибо за отзывчивость :-)
