ЦЗ перестал реагировать
Доброго времени суток, такая проблема приехал с поездки начинаю закрывать машину с брелка а цз не реагирует, сразу сел в машину попробовал закрыть изнутри, изнутри она закрылась а на брелок не реагирует в чем причина не могу разобраться... Может кто уже сталкивался с такой причиной.
P.s.(Закрывать ключём, то у меня все личинки сломаны)
5 часов назад, Altes03 сказал:
Батарейку проверить первым делом.
6 часов назад, tokminnw сказал:
И хотел спросить что это за коробочка, она без каких либо обозначений...
батарейку менял в августе месяце, но сегодня съезжу куплю другую на всякий случай.
Если это не батарейка то с чего надо смотреть?IMG_20231217_193634.thumb.jpg.fb08c78247d7e1935d6dcf402c812d1f.jpg
  • 3 месяца спустя...
В 18.12.2023 в 10:59, Altes03 сказал:
На сколько я разобрался у себя это блок сигнализации. По скольку мой блок сигнализации оказался мёртв я его заменил на радио реле с привязкой ключа.
Тут есть провода управляющие ЦЗ и идущие в обрыв нескольких цепей что бы машину было не завести, но что забавно без этой коробочки у меня всё исправно работало. Поэтому после подключения моего реле всё стало прекрасно работать, удобно что питание есть тут же.
P.s. У вас оторван жирный красный провод, могу предположить что это непосредственно и есть питание этого блока х)
