Помогите! Не заводися, не слышно бензонасос,
Добрый день, коллеги. Прошу о помощи. Весь день сегодня гуглю, толку ноль. Пожалуйста, помогите.
Вся трудность ситуации в том, что машина стоит на подземной парковке, и я даже ума не приложу как ее оттуда эвакуировать.
Сейчас кратко все опишу и задам вопросы.
ФМ5, 2,5 2015 г.в. Вчера и позавчера, несмотря на морозы 30 градусов автомобиль заводился легко. Вчера залил почти полный бак Джи Драйв 95 на Газпроме. Сегодня с утра в паркинге (-5 град.) два раза чихнул и все. Стартер крутит бодро, свечи поменял на новые. Искра есть. Бензонасос не слышно, но как будто что-то щелкает сзади, когда давишь на тормоз.
Что сделал:
1. Скинул клемму акб. Подождал 15 минут.
2. Поменял свечи и проверил искру. Искра есть
3. Открыл блок предохранителей и прозвонил предохранитель №58 с обратной стороны. Звонится, исправен.
4. Позвонил в очень хороший профильный сервис. Они в недоумении, говорят, что впервые с ФМ5 обращаются. Типа, у них вообще не дохнут насосы в отличии от ФМ4. Это косвенно подтверждается практически нулевым количеством информации в интернете.  Спрашивали про нештатную сигнализацию и иммобилайзеры. Ответил, что ни сигналки, ни меток нет. Посоветовали попинать по баку (WTF?) и привозить авто к ним на диагностику.
5. Позвонил человеку с авито. Он приехал со сканером ELM327 и все, что увидел - ошибка P0230 - Неисправность в первичной цепи топливного насоса. И посоветовал продвинутого диагноста вызвать (сам он просто эти сканеры продает). Ошибку стерли, но ничего не поменялось.
Что планирую сделать:
1 Найти фишку от бензонасоса и напрямую подать на него 12 В от АКБ шуруповерта (посмотреть исправность именно насоса).
2 Если он заработает, то проверить всю цепь питания.
Очень хотелось бы сделать это все на месте, потому что эвакуация с паркинга очень трудное мероприятие.
Вопросы, которые у меня к форуму:
1. Подскажите, что кроме предохранителя может обрывать питание топливному насосу (какие-нибудь блоки, реле, датчики)?
2. Есть ли доступ для проверки питания насоса из салона? Ну или, хотя бы без подъемника. Где искать провода или фишку, чтобы его запитать?
3. Вообще, у кого-нибуль из читающих дох сам насос? Или может были подобные неприятности.
Перелопатил кучу видео, тем на форуме, каталогов запчастей, и пока безрезультатно.
