При запуске двигателя в холодную погоду, глохнет, троит,дергает.
Всем привет. Помогите решить проблему, ну или подскажите от куда начать разбор полётов.
Форд мондео 2 1997 года двигатель zetec e 1.8 бензин. Запуская двигатель, в холодную погоду, заводится с пол оборота, но работает сек 15 и глохнет и так раза 3-4, после только начинает держать обороты в 1200-1500 до прогревания и то обороты плавают. Либо при запуске держать педаль газа на оборотах минут 10 до полного прогревания.
Но сейчас заметил, что как стукнул мороз, машина на холодную завелась ровно без подтраиваний, дерганий. Проработала так минут 2 до прогрева примерно градусов 20-40 и заглохла. При повторном запуске двигатель глох на плавающих оборотах, троил, и дёргался. При нажатии педали газа будто захлебывался и глох. При прогреве держал холостой ход 900 оборотов, но троил движек.
И это не постоянно. Сегодня может троить и парить мозги, ехать по трассе в натяжечку, а завтра завестись ровненько, и ехать бодренько... Может какой датчик мозги пудрит или подсос воздуха. Подскажите....
