Мондео 3 1.8 бензин. Не работает третий цилиндр.
9 часов назад, Александр Сулин сказал:
Помогите советом. Мотор троит на холостых. Не работает 3 цилиндр. Когда поднимаешь обороты, троить перестает
Троит по причине. Компрессия, форсунка, искра. Прочитать ошибки.
2 часа назад, Александр Сулин сказал:
Замерял компрессию в 3 цилиндре 3 очка
ГБЦ вскрывать клапана смотреть, поршневую смотреть.
Совет. Покупать перед разборкой прокладку ГБЦ, маслоотрожатели, прокладку выпускного коллектора а дальше после вскрытия. Желательно и кольца поменять но всё зависит от диагностики и от пробега.
3 часа назад, Александр Сулин сказал:
Спасибо. Может подскажите по прокладкам. Какого производителя лучше купить?
Родные форд.
Вот сюда заходишь и выбираеш артикуль а заказываешь где дешевле и удобней.
https://exist.ru/
