Сони мп3 прошивка 2007г видит, но не подключает блютуз
Проблема такая.
Сони мп3 прошивка 2007г.
Есть разьем aux и usb
Телефон находит ford audio
 Но при попытке подключиться не выдает пароль а выбрасывает на радио и так по кругу, любые пароли типа 0000 1234 не работают
Еще есть переключатель voice
Флешку не читает ни какую , в меню cd/aux нет рункта usb
Вобщем как это победить?
Сони МР-3 на прямую не читает ЮСБ флешки и не подключает телефон по блютус.
К Сони до 2007 года для ЮСБ существует ЮСБ Мьюзик Бокс, для блютус есть китайский модуль, блок ВТ-Линк, блок Нокия без ЮСБ.
К Сони после марта 2008 года можно подключить модуль блютуз Новеро с ЮСБ предварительно сделав перепрошивку магнитолы.
Советую заменить Сони 2007 года на магнитолу Сони 3 ревизии с резиновой крутилкой 2010 + г.
К пинам АУКС магнитолы можно подключить девайс имеющий аудиовыход, обычно подключают выход с наушников сотового телефона.
@UAP777 спасибо за ответ!
Так если у меня сд дисковод не читает диски, а аукс при подключении сильно хрипит, будто басс перегружен, мне поможет только замена гу?
Тоесть все эти приблуды работают только при исправном ауксе?
Изменено пользователем mantek
Знаки препинания
1) Если хрипит АУКС то вам нужно или менять микросхему DSP (неисправен тракт АУКС) или менять магнитолу. Тракт в DSP мог сгореть если воткнуть зарядку сотового телефона в прикуриватель при прослушивании треков с телефона через АУКС или долго подавать на АУКС большой уровень звука с телефона.
2) Если несправны и СД привод и DSP то проще заменить магнитолу чем ремонтировать.
3) Звук с всевозможных девайсов заходит в магнитолу через АУКС.
Поставить китай андроид и забыть о сони как о страшном древнем древнем сне.
