Троит и глохнет после замены блока
Всем привет.
В кратце: поменял БЦ в сборе с коленвалом и ШПГ. Родной CHBA был заменян на CHBB. Собирал вдумчиво и не торопясь. Притирал,шлифовал,смотрел и слушал. А в итоге... После запуска дикая вибрация и троение ровно на 5 секунд. Дальше машинка меня посылает и отключается.
Она стоит на уже больше 3х месяцев. Может ли такой простой на что-то повлиять? И по симптомам куда посоветуете лезть в первую очередь,если искра и топливо есть?
Изменено пользователем dobrov13
  • dobrov13 изменил название на Троит и глохнет после замены блока
37 минут назад, dobrov13 сказал:
Всем привет.
Метки проверить. Распред валы, коленвал, шкив коленвала.
33 минуты назад, tokminnw сказал:
Проверю ещё раз,не помешает .Хотя когда выставлял всё по инструкции делал.
1 час назад, dobrov13 сказал:
А больше не может быть причины если пишите искра бензин есть. Проверить давления топлива на рампе.
В 18.09.2023 в 17:27, tokminnw сказал:
Да действительно. Неправильно установил шкив коленвала. Заводится с полоборота.
Но на низких оборотах присутствует вибрация и троение. Буду разбираться дальше.
42 минуты назад, dobrov13 сказал:
Чек горит или моргает?
В 21.09.2023 в 15:19, tokminnw сказал:
Разобрались. Не прикрутил массу. Та что самая первая по косе прикручивается к шпильке клапанной крышки.
Ещё есть моменты.🤔 Теперь маслёнка горит.
Может такое быть,что я недотянул болт шкива и звёзды маслонасоса прокручиваются? Насос заведомо исправен. Снял фильтр, крутнул стартером и както слабенько письнуло.
10 часов назад, dobrov13 сказал:
Это вообще горе с вами. А может надо было не заниматься ремонтом если не умеешь. А масло лампочка горит вообще заводить не надо. Перед и после шестерни должны стоять 2 спец шайбы. Вы вообще не понимаете что произойдет если у вас не вращается шестерня.А может и не поставили, а может и насос хона, всё только а может. Может всё что угодно.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e56cc36d-92d5-41e4-908d-ce4134cf1de5&Group=5FD00030&AtId=D8F00006&Title=[050]+Газораспределительный+механизм
Под номером 11
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e56cc36d-92d5-41e4-908d-ce4134cf1de5&Group=61800030&AtId=B2600023&Title=[010]+Масляный+насос
7 шестерня Мас.насоса, 1 Мас. насос.
Все болты и гайки затягиваются по спецификации если на то пошло. И надо иметь ключ. Если нет навыка. А так или не дотянул или оборвал.:wub:
