Всем привет ,Может кто сталкивался или чем поможет .Ремонтировал рулевую рейки ,замена ремня и подшипника . Срежет ушел ,но выскакивают ошибки ,руль тугой .минуту повисят и всё в норме.Мондео 5.и в нулевое положение не так возвращается ,как раньше.Изначально обратился с проблемой ,что при повороте руля идет скрежет ,оказался подшипник в который попала вода .но ошибок таких не было .Эти ошибки выскакивают ,если начинаешь парковаться и поворачиваешь много раз рульIMG_5452.thumb.jpeg.ad627216c170fabbc91fc196fe1cea5c.jpeg
Изменено пользователем Xydik
  • Xydik изменил название на Рулевая рейка или не рейка )помощь
Не претендую на правильность, просто как предположение. У рейки специфический ремень, который не продается по партномеру, а идет только в сборе с рейкой. Какой ремень вам ставили, точно как в оригинале или подбирали примерно такой же по параметрам? Видел один раз объяву о его продаже и сохранил себе фото ремня. Оригинального сам не видел ни разу.
Брал оригинальный но б/у с
Именно такой как на фото
Надо подключить что нибудь, форскан например, прочитать ошибки в pcsm. Плата электроники точно ваша осталась в рейке?
5 часов назад, Xydik сказал:
Точно ,в электронику даже не лезли
Ну надо смотреть ошибки по рейке полюбому. Может с разъемом беда какая. Так не поймешь причину.
