Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, первая и задняя скорость очень туго включаються, а остальные нормально, ну чуть перебирают иногда. Что может быть?
12 часов назад, Dмитрий сказал:
КПП на ремонт. Проверить кулису. А гадать это не игра в рулетку.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, товарищи, случилась такая проблема... Востанавливал мондео 3 2.0 дизель 2004гв, куплен был мёртвым, соответственно прошлое покрыто мраком, после переборки топливной и запуска машины со стороны мкпп6 слышен неритмичный, но постоянный металлический трескот, но только на холостых оборотах и присутствует ощутимая вибрация, стоитт выжать сцепление или добавить оборотов - звук пропадает... В работе никаких нареканий, от слова совсем! Все передачи включаются, сцепление реагирует отлично и в спокойном старте и в резком рывке, грешу на выжимной, но основания для этого туманные, может кто сталкивался с такой проблемой, звук весьма громкий и не постоянный, впечатление, что шестерни перемалуют что-то металлической, но сильной вибрации на корпусе кпп нет, а сидя в салоне чувствуется вибрация, как будто двигатель пытается поймать зацеп с кпп и реакция двс на отжим педали сцепления, хоть и не значительная, но есть (сильнее, чем просто вращение первичного вала)
4 часа назад, Эдуард. Крд сказал:
https://mondeoclub.ru/forums/forum/17/
Вот здесь. А здесь бензин.
В 16.09.2023 в 17:42, tokminnw сказал:
Добрый!
а по конкретнее, что может быть?
так как ремонт КПП - игрушка дорогостоящая и не факт, что причина устранится
Некоторые мастера. говорят, что в первую очередь замена трасов, потом кулиса , а потом уже глубже лезть
Вы как думаете или что у вас по практике было?
1 час назад, Slavags сказал:
Добрый!
Это решает специалист после диагностики. А не менять то сказали в гараже. Потом разбор АКПП и дефиктовка. И всё будет работать. Да этот ремонт дорогой.
56 минут назад, Dмитрий сказал:
@Эдуард. Крд говорят что это моховик так стучит, много где спрашивал. Но я не утверждаю! @Эдуард. Крд
:huh: А на его машине что МКПП? А может АКПП.
@tokminnw точно сказать не могу, но он пишет что выжимает сцепление и у него стук пропадает, получается МКПП??? 🤔
