Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. При запуске машины орёт тётя через динамик что система эра глонасс неисправность,обратитесь к дилеру. Потом вырубается звук, и магнитола не реагирует на крутилку звука. Куда только не звонил. И в Глонасс, и пытался найти кто ремонтируют. В Глонассе сказали, обращайтесь к дилеру. На вопрос где его взять с 20 года, сказали попробуйте к дилеру КИА. Был в АВТОНОМИИ,  считали ошибку в системе эра глонасс. Сказали покататься, если вылезет, то будут думать. Попросил отключить навигатор,сказали не имеют права лезть в систему. А если сгорит, то приезжай, поставим новую. Вопрос, никто не сталкивался с ремонтом Глонасс? И где можно починить если что в Москве? Заранее благодарен.
Забыл добавить. Естественно через день снова вырубается звук. Скинул клемму, сутки работает без проблем.
Я не сталкивался, но первое что приходит на ум - "умерший" внутренний аккумулятор блока ЭРА-Глонасс. Встречал в интернете инструкции по замене.
