Водительская дверь не закрывается / открывается с кнопок на ключе
Поиском пользовался, перечитал все связанные темы, вопрос остался.
Все время открывал машину с ключа. Заказал брелок, собрал, привязал. Всё работает, кроме водительской двери. Т. е. при нажатии на кнопку закрыть — все двери, кроме водительской закрываются и сразу открываются. Если защелкнуть на внутренней ручке водительской двери язычек или снять клемму с замка водительской двери, то все остальные двери закрываются с кнопки и так же с кнопки открываются, все работает.
После зимы замок водительской двери начал глючить (долго срабатывал цз, открывался/закрывался во время движения), я его заменил на другой с разборки — все ок, цз работает как положено. Но с брелка все равно эта дверь не закрывается, та же история.
Про микрики знаю, в них ли дело, если кроме этой функции все остальное работает? Ехать по разборкам и пробовать ставить другие замки, проверяя их брелком? Или дело не в замке, а в самом модуле, принимающем сигнал и стоит добраться туда?
Один замок пробовал разбирать, менять микрики, но увы руки под такую работу не заточены и мне проще перебирать замки с разборки в поисках целого.
1 час назад, FlevieLans сказал:
Микрики меняй. А также всю смазку. Промыть и смазать.
