здравствуйте! Такая проблема, двигатель нагревается примерно 3км езды до температуры 90-95 включатся вентилятор и больше не выключается всю поездку, пока не заглушишь двигатель, а так работает постоянно. В чем может быть причина?
Причина в том, что ты смотришь температуру по стрелке, которая стоит вертикально от 60 до 110 градусов.
Либо нехватка антифриза, либо заклинил теомостат.
@Anubis антифриз уровень, патрубки низ вверх одинакова температура, трогая рукой. Может быть датчик вентилятора?
45 минут назад, Dмитрий сказал:
Нижний патрубок должен быть холодный при открывании термостата тогда он начинает становится горячем.
Вот здесь смотрим за температурой и наблюдаем за патрубком и включением вентилятора.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/9415813
6 часов назад, Dмитрий сказал:
Нет такого. А дтож проверь.
