Лампочка подушек. Вспышка слева.
окей что на заведенном что  с включенным просто зажиганием мигает в такой последовательности: 4 раза потом короткая пауза 2 раза потом длинная пауза  опять 4 и 2 и так все время. Если на заведенном то так несколько раз и потом просто горит? Помогай  друзья))
@josetheodore, а че помогать то, открывай и читай первую страницу этой темы. у тя ошибка 4-2
я чет там такой последовательности не нашел. там есть или 4 или 2! Щас попробую разьемы рассоеденить под сиденьем и соеденить  там надо  клемы с акума снимать?
@josetheodore
Краш-сенсор (датчик удара) в районе замка капота шерсти. Код 42 это его ошибка.
Клеммы снимать не нужно. На стоящем авто подухи не пальнут. Это страшилки бездарей.
Изменено пользователем Жиша
Evgkomok видел ответ? учись у отца а не советуй 4-2.........
Всем добрый день!
А не подскажите что означает код 21?
Машина форд мондео 3 2003г. 2л., механика, седан.
код 21
Подушка безопасности пер.пассажира.
Снимай бардачок большой, заглядывай вверх где стоит подушка безопасности.
Штеккеры системы безопасности жёлтые. Вот с ним и колдуй.
Всем привет. На днях вылезла ошибка 42. Причину нашел, все на фото (отломился контакт, да и все окислилось) . Датчик находится под замком капота.
Изменено пользователем Andrey/spb
@isaev57,
Код 19.
Похоже замыкание в подушке водителя в "бибикалке".
Если часто регулируешь рулевую колонку после пред.водилы, то в шлейфе, который проходит вдоль рул.колонки коротыш.
Улитке?
Там на рулевой колонке около подрулевых жёлтый разъём, а дальше провода идут.
Где слабое место?
Где слабое место?
В шлейфе проводов, проходящих вдоль рулевого вала.
Или окислы в контактах папа/мама самой подушки.
Снять и несколько раз одеть эл. штеккеры на натяжителях ремней (пассажира и водителя) и подушке пассажира (аккуратно подцеплять её по периметру и снять, штеккер увидишь). Но нужно ПЕРЕД ЭТИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!!! снять пред подушек №38 в салонной коробке и выждать минут 10-15 (чтобы не стрельнула при "игре" с контактами).  Так нужно что то с питанием делать или нет???
@josetheodore
  • 3 месяца спустя...
Загорелась лампа подушки, но перед этим моргает с различными паузами.
Подскажите как правильно определить код ошибки и расшифровать его для mondeo3
Прочитать внимательно тему с начала и посчитать правильно вспышки лампы. Вот в этом руководстве в соотвестсвующем разделе есть вся инфа. Можешь также посмотреть разъемы под сидениями.
Всем доброго времени суток! проблема такая постоянно горит лампа подушек, если вытащить пред то лампа подушек горит в пол накала
@freez_I
Если лампа горит постоянно – это:
-проверить предохранитель системы подушек безопасности,
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля).
@freez_I
спасибо!
@freez_I
Пожалуйста.
Устраняй глюк. Модуль одноразового использования подушек, потом обязательная замена.
Семь вспышек лампы ето нерабочий датчик удара с водительской стороны .Ето уже проверено . При сборке салона неподключили штекер к датчику , и имели семи кротное моргание лампы , после подключения штекера все столо на круги свои.
А у меня проблема заключается в том что лампа не горит постоянно,а моргает с одним и темже интервалом( как поворотник) куда копать? Подскажите пожалуйста, фм 2 96 года хэтч.
@mesterio,
Неисправность в подушке, которая в рулевом колесе.
Прозванивать шлейф эл.проводки, который проходит вдоль рулевой колонки, смотреть штеккер этой подушки, сняв рулевой колесо.
Спасибо большое,сегодня займусь))
@mesterio,
Пожалуйста.
Зачастую, кто часто пользуется опцией регулировки рулевой колонки "догоняет" эта неисправность, особенно удлинение/укорочение.
Внешний осмотр может что-то прояснить, но лучше использовать мультиметр, или сдаться на СТО к автоэлектрику.
уточните, где находятся лючки жёлтых разъёмов под ковриками? ну ни как найти не могу... :sten:
Спасибо.
добрый день! извеняюсь может у кого то уже было! лампочка моргает 2 длиных 2 коротких и так 5 раз! Моня 3 2001г АКПП билась в морду стрельнаула подушка  водителя датчика под решеткой не нашел! хотелось бы узнать алгоритм действий! поменять подушку поставить датчик, снять с модуля Краш!
