не работает кондиционер мондео 3 2006 2.0
Парни,подскажите,ситуация непростая,темы по кондеям  читаю,но похожей проблемы не нахожу:
имеем мондео 3 рест с климатом,перестал включаться кондей,прошлым летом работал,система заправлена,принудительно при подаче плюса на муфту все работает,с кнопки-нет
предохранители все смотрел,82,31,69 и остальные-все цело.
разьем под подкрылком смотрел,на нем плюс 12в присутствует,датчик менял,второй датчик сверху который 4 контакта менял,на нем +12 вольт на зелено-оранжевом проводе есть
при нажатии кнопки ас ничего не происходит,куда ещё копать,что прозвонить?
