Стеклоподьемник только опускается
Подскажите. Стеклоподъемник пасажирской двери только опускает,что с водительского блока,что с пасажирской. Моторчик проверял на другой двери крутит в обе стороны,пучек проводов в пасажирской,где гофра посмотрел все целые. Может сам блок водительской давать такой эффект или все таки искать дальше в районе блока комфорта обрыв проводка?
1 час назад, Rew6666 сказал:
Как можно на такой вопрос ответить? Искать где исчезла цепь на подъём. И при чём моторчик на другой двери. Надо проверять там где нет подъёма стекла.
10 часов назад, tokminnw сказал:
При том что моторчик рабочий и его проверил прдключив в фишку другой двери. А цепь прозвонить ,это можно,но знать бы какие провода отвечают за подъем,хотя бы на фишке?
9 часов назад, Rew6666 сказал:
Я не могу сюда выложить Эл схему подъёмников( не входит). Управления кнопками минусом.
Могу на Вацап переслать. Напиши телефон в личку.
2 минуты назад, solo-ovalo сказал:
@tokminnwможете прислать схему управления стеклоподъёмниками
Форд Мондео 3?
sl.ava@mail.ru
Здесь нет. Не влазит. На Вацап да.
