Доброго всем.
Появился гул спереди справа, усиливающийся при повороте на лево. Были заменены промежуточный вал в сборе с подшипником, ступичный подшипник. Гул остался. Так же при разборе обнаружили выработку на кронштейне подшипника.
Вопрос такой. Гул остался из з-а выработки на кронштейне? Если нет то тогда что гудит?
Гранаты целые.
Если вопрос в кронштейне, то как быть. Новый стоит 26, а с разбора брать кота в мешке.
Мондео 3, 2.0, АКПП, 2001
Спасибо.
9 минут назад, Kuzmi сказал:
Доброго всем.
Гранаты целые.
Спасибо.
При повороте на лево и при резком повышение оборотов. Если шум (треск) увеличивается это граната. Если это не происходит то кронштейн. Его надо было сразу менять (при выработке в посадочном месте подшипника)
Как можно посоветовать какой брать. Это решать вам. Проверять с разборки.
