Концевик капота или БК не уходит в сон по другой причине?
Есть у меня жор в районе 160мА что достаточно неприятно.Увидел что концевик капота не подключен.Нашел проводку, но не знаю это к концевику или к датчику удара?можно ли закоротить разъем?Влияет ли открытый капот на то что БК не уходит в сон.У кого есть схема куда должен подходить провод от концевика что бы можно было его прозвонить?
20 часов назад, artur92 сказал:
Надо найти утечку а для этого подключить амперметр и вытаскивать по очереди предохранители а также отключить генератор.  По очереди проверять все потребители.
В 11.03.2023 в 06:08, tokminnw сказал:
Я так и делал.Причина в ЦЗ.
все же вчера ночью я увидел слабое свечение светодиодов которые в ногах пасажиров.где найти схему проводки салона?и откуда может идти туда ток?
22 минуты назад, artur92 сказал:
До того как найдёте схему убрать лампочки освещения ног и потом проверить снова ток утечки. Должна утечка уменьшится. Или вообще убрать предохранитель на освещения салона.
Схема есть но я сюда не могу её выложить.  Схема очень простая.+ идёт на прямую через преды а модуль центрального таймера управляет минусом. Так что виновник модуль.
В 10.05.2023 в 14:23, tokminnw сказал:
получается, через него не идет полное размыкание минуса?я вытащил предохранитель на салонную лампу и подсветок ног как временное решение, еще интересует подсветка багажника откуда запитывается?буду очень признателен за ответ
6 часов назад, artur92 сказал:
F 99, лампочка багажника, концевик замка багажника ( минус).
это GEM модуль?От турбодизеля 2004 года он встанет на бензин 2001?:
15 минут назад, artur92 сказал:
это GEM модуль?От турбодизеля 2004 года он встанет на бензин 2001?:у
У меня нет и небыло дизеля. И не знаю подходит или нет.
