Fusion 2.5 2017 USA дёргается под нагрузкой, потеря тяги при езде в гору.
Привет всем в Новом году.. Принимайте в клуб.Купил на аукционе copart Fusion 2.5 2017 год.
Под нагрузкой, есть провалы в мощности, толчки и т.д. При разгоне в гору и т.д. Свечи, менял. Диагностика ничего не показывает, чек не выскакивает, коробку исключаю полностью.
На холостых работает как часы.
Где искать проблему, подскажите пожалуйста.
Прошу в сервисы не отправлять, платить сейчас сервисмэнам не могу, потерял работу, хочу решить проблему своими силами.
57 минут назад, Scaner132 сказал:
Ну если сам. Проверь давления топлива (насос, сетка). Симптом похоже на не хватку бензина.
44 минуты назад, tokminnw сказал:
Есть в наличии инструмент для измерения давления топлива (пока не пользовался) как смоделировать нагрузку на двигатель, что бы произвести замеры?
Если лесть в бензонасос, нужно ли снять топливный бак?
Если фильтр-сетка засорена, можно ли купить эту вещь отдельно от насоса?
17 минут назад, Scaner132 сказал:
Моделировать нагрузку не надо. Давление на рампе и так покажет. Просто на холостых этого давления хватает а при нагрузки может не хватать + производительность насоса замеряют. Насчёт как у вас снимается насос не подскажу. На ФМ 3 бак снимается но делают технологическое отверстие (увеличивают)под сидением. Сетка продаётся или можно промыть ацетоном.
Давление это она из версий.
2 часа назад, tokminnw сказал:
Спасибо большое за подсказки, производительность насоса замерить обязательно нужно, только вот знать бы литры в минуту нужные.
10 часов назад, Scaner132 сказал:
Не обязательно. Можно проверить (в стену). Насос снят с модуля, выход заглушен. Должно давить вроде 7-10 точно не помню. Проверь просто давление. Если нет давления 3.8-4 меняй насос или модуль. Виноват сам насос или обратный клапан. Всё стоит в модуле. Ищи проблему последовательно.
