Не работает обогрев передних сидений.
Доброго времени суток, форумчане. Бьюсь с проблемой уже месяц.. Мондео 4 рест, не работает подогрев сидений. Преды в норме, косу прозвонил, питание идет, но после мини блочка под сиденьем (после разъема который), начинается дичь. На водительском сидении постоянный плюс, независимо от того включен ли блок или нет (тот что у подстаканников), поэтому водительское сидение постоянно работает от зажигания... На блок не реагирует. При позвоне блока даже импульса нет при нажатии кнопок, хотя питание идет. Пассажирские не работает вообще. Электрик говорит, что проблема в блочках под сидениями (фото вложил), но они, как я понял, идут вместе с матами. Кто-то сталкивался? Неужто менять маты? Маты живые ...
