Упала педаль сцепления Форд Мондео 1993
Доброго времени суток!
Такая проблема: вчера приехал во двор - и упала педаль сцепления, машина подергалась и заглохла, естественно. С передачи снял на заглушенную, оттянули меня на стоянку. Сегодня вышел глянуть, в чем проблема, полез к педали, задел пружину возвратную, и она упала. Достал тросик, внешне весь целый, но есть ход тросика у наконечника, который цепляется к коробке (который с резьбой). Вставил обратно все, ничего не поменялось, плюс ко всему, не знаю теперь, за что зацепить эту пружину… подскажите, пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобным?
49 минут назад, Игорь_ПТ сказал:
если трос целый   ход  лапы   выжимного  провереряли?
если все целое как положено то дело как минимум в сцепе дело
5 минут назад, Игорь_ПТ сказал:
@visla ход лапы есть, 2-3 см ходит от руки
приготовился?
Только что, Игорь_ПТ сказал:
@visla к чему?)
ну если у тебя выжимается педалью  тяга выжима и нет выжима    ремонтировать со снятием
@visla это печально, конечно… был у вас подобный опыт?
у меня опыт без граничный ,  но еще много чего не было
система простая трос особенно  вообще  круче чем гидро  привод которые щас очень дорого стоят
трос одевается  на тягу педали сцепы, пружина возвратная  она в принципе   там одевается легко  и на сцепу не влияет
если при нажатии сцепы ходит тяга сцепления и не выжимается не чего  то разборка смотреть что чего  скорее всего выжимной  сдох,   свободный ход при рабочем сцеплении там  наверно где  пол сантима
