Коллеги, добрый день,
столкнулся со следующей проблемой - минут через 20 после начала поездки, при отрицательной температуре за бортом - обильно запотевают стекла изнутри.
помогает только электрический обогрев лобового стекла, остальные стекла запотевают до непрозрачности.
рециркуляция принудительно не включена, салонный фильтр менялся - ситуация не изменилась, радиатор печки не течет (нет запаха, влаги на полу в салоне, уровень антифриза не падает)
на сервисах ничего не могут найти, правда говорят, что привод заслонки рециркуляции при принудительном включении срабатывает не каждый раз - советуют заменить его.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Спасибо.
15 минут назад, Sheen сказал:
Я не сталкивался, но если заслонка, все же, иногда срабатывает, то стоит ее оставить в открытом состоянии и поездить. Так можно хотя бы убедиться, что дело именно в ней.
спасибо за идею - попробую ее механически зафиксировать в открытом положении.
Насколько я понимаю при выключении питания она приходит в закрытое положение.
В первую очередь, я бы вымыл стекла изнутри и вытер насухо. Стекла всегда в налёте на который садится влага. Либо пеной для мойки стекол (обычно ей пользуюсь) либо каким либо раствором для мойки стекол. Вторым номером, высушил бы салон кондиционером (это не значит что перестанут запотевать, но это быстро устраняет запотевание стекол).
стекла протирал разными моющими средствами, кондей всегда на автомате
3 часа назад, Sheen сказал:
Фильтр салонный проверьте.
31 минуту назад, Sheen сказал:
менял, ничего не изменилось
Смотри сырость (влага под ковриками)или подтекание антифриза или дует через рециркуляцию ( воздух забирает не с улицы( заслонки)). Больше нет причин.
  • 3 месяца спустя...
Камрады, проблему победил - после замены сервопривода рециркуляции - все прошло.
дилер пробовал без снятия торпеды - не получилось, так что вылилось в копеечку...
