 Мондео 3, 1.8 бензин, 16 клапанник Подскажите кто нибудь, решил поменять маслосъёмные колпачки, поменял, все поставил обратно в такой же последовательности , собрал, заводить она завилась, поработала чуток , после этого начала троить , и после этого открутил свечи и все поршни мокрые в масле, грошил на плохие колпачки , купил новые и другие , они встали ещё лушче , поставил собрал, и снова такая же проблема стало, и снова троит и заливает поршни,до ремонта такого не было я только масло кушала , кто подскажет в чем проблема может быть .
Изменено пользователем Владислав сергей
10 часов назад, Владислав сергей сказал:
Троит значит пропуски зажигания. А пропуски бывают по искре и форсункам. По искре чек загорится а по форсункам будет моргать и будут ошибки. А метки все правильно выставил? (коленвал, шрив, распред валы)
Надо для этого иметь 2 "болта",рейку. Один "болт вворачивается в блоке под генератором а второй в шкив и рейка для распред валов.
Смотри елмкой ошибки сперва
