Здравствуйте , Молодые Люди . Купил Мандовеллу 2 в апреле этого года , и практически с момента покупки была проблема которой тогда я не уделял внимания. Сейчас решил привезти машину в отличное состояние ( дурак) чтоб ездить на дальние расстояния с комфортом и не потерять часть машины в дороге , живу в РБ и дорогие такие как Е95 или М1 оставляют желать лучшего . А теперь к описанию проблемы , каждый раз с утра или днем и вечером когда выезжаю со двора и включаю усиленные передачи 1 и перехожу на 2ую , появляются трущиеся звуки спереди слева похожие на металлический звук после 10 км /ч исчезает , переодически когда только завел машину этот звук кратковременно появляется и исчезает. Пересмотрели со слесарем все что можно , да и по таким звукам половину возможных проблем исключить . это явно не наружний шрус и не триплоид , не защита , приговорили коробку а именно синхронизаторы, но если честно не хочется ее менять , передачи включаются хорошо и нет никаких проблем . Может кто нибудь сталкивался с этим и что обязательно посмотреть? К сожалению звук записать не получается . Всем спасибо
49 минут назад, Batoshkin сказал:
на яму  или подъемник  вывешивать и  на заведенную смотреть
12 минут назад, visla сказал:
К сожалению, ничего не видно
4 минуты назад, Batoshkin сказал:
такого не может быть. нужно трогать дергать также газовать\
У меня бывают такие звуки ххххххх если долго не поезжу или после дождя. Дело в тормозах, диск покрывается ржавчиной и надо трохи проехать, чтоб обтерся. Может быть направляющие плохо ходят и колодки терут от диск ( звук как по металлу напильником)
Как писали выше, на подьемник и все будет ясно. Можешь сам на кирпичи колеса вывесить и на разных передачах проверять.
Проблемы была найдены, не понятно кто из них. Трипоид рассыпался, выжимной пришёл в негодность, и первичный вал шатался. Но.. Появилась новая проблема из-за того что купил другую коробку там другой датчик скорости работает от скорости вращения, а на старой коробке магнитный датчик и как это лечить не знаю, есть какие варианты?
7 часов назад, Batoshkin сказал:
Поменять приборную панель - для тросикового датчика ( скорость будет показывать). Но подойдут фишки на панели и будут мозги считывать, что машина в движении. Не знаю.
Если найдешь по дешевке панель, то можешь попробывать.
