Всех приветствую!
Столкнулся с такими проблемами:
1. При повороте на низкой скорости правое колесо как будто перешагивает, был в сервисе, поменяли рычаги рулевой и заменили пробку на железную. Грешил на ШРУС, послушали/прекратили, сказали все гуд с ШРУСом. Из-за чего может так перешагивать? Все таки ШРУС или кирдык рулевой?
2. Ситуация следующая, при переводе акселератора в "D" при нажатом тормозе начинает гудеть спереди справа. Тормоз отпускаю, гул пропадает. Но такое поездку через поездку бывает. Стоит газ, тормозная жидкость в достатке, колодки новые, масло два раза уже частичку сделал, к АКПП вопросов нет, в сервисе сказали с коробасом все гуд. Не питается(иногда с 2 на 3 бывает подписывает, редко). Товарищи говорят может быть редуктор ГБО. Ваши мысли?
3. Начинаю по тихоньку нажимать на газ, да и после, когда до 3 тысяч раскручиваю, справа спереди звук странный, как будто что-то задевает, или ШРУС чтоль прокручивает. Ступицу менял, не помогло.
HELP!
