Не работает кондей, помогите пожалуйста))
Всем привет, поменял компрессор кондея, заправил фреон и масло, но компрессор не включается, напрямую от аккума все работает, мультиметр показывает, что нет тока в клемме которая идёт к компрессору, прозвонил почти до блоков обрыва нет, помогите советом в чем проблема...
3 часа назад, Василий91 сказал:
Предохранители, реле давления вообще-то цепи управления кондиционером.
5 часов назад, tokminnw сказал:
Все целые предохранители только реле давления не смотрел
25 минут назад, Василий91 сказал:
Чудес не бывает. Смотреть надо специалисту. Который разбирается в электрике
А не проще сделать диагностику если есть полный климат? покажет ошибку если она есть и не запустит в работу. Проверяй еще в капотном пространстве продку в коробке предохранителей, на мондео 2 там отходил у меня силовой разьем на релюхе
forscan в помощь, компрессор управляется pcm , лайт версию скачиваете + elm 327
В 16.08.2022 в 10:47, senturio сказал:
Да, часто предохранитель может перегореть и не будет работать :rolleyes:
Всегда начинайте с диагностики, а потом с блока предохранителей)
