Приборка теряет связь с магнитолой
Начал появляться неприятный глюк причем чем дальше тем чаще.
В какой-то момент с приборки пропадает вся информация с магнитолы, фактически, на приборке остаются только два пункта: Борт. компьютер и Настройки. При этом сама магнитола продолжает работать, громкость с руля регулируется, станции переключаются, если нажать на кнопку смены станции, то информация опять появляется, но вскоре снова пропадает.  Ещё из симптомов - магнитола не включается автоматически при включении зажигания и не выключается при его выключении. Экран не гаснет даже спустя время после запирания ЦЗ. Проблема плавающая, началось с месяц назад, потом всё нормализовалось, а сейчас опять глюки.
