Когда то давно, указывался просто момент затяжки болтов. В случае с головкой, это не всегда обеспечивает надежную и равномерную присадку. И теперь, все современные производители, ориентируются на "вытягивание" металла болтов. Которые, соответственно, становятся непригодными для повторного использования. Короче говоря, снял голову - заказывай болты.
получается мой косяк? я не решился 2 раза на 90 градусов протягивать после 45 Нм... протянул с усилием около 100, может чуть больше.
ИМХО- главный косяк в повторном использовании болтов, а потом уже и затяжка...
Так не долго и голову искалечить.
там написано на 180 провернуть пофигу на усилие... зная как легко рвется алюминиевая резьба, я на это не решился, как тогда протягивать?
Изменено пользователем Nikitos
Не допустимая лексика
Другого способа я не знаю:
Вот статья из ЗР про болты и головки:
http://www.zr.ru/articles/51280/
Об авторитетности Вайсмана можно спорить, но мне нравится - я все его рубрики читаю. Правда в данной статье речь о жигулях, но принципы применимы...
я вчера выкрутил всечи и покрутил стартером мотор... крутится хорошо, но едва различимый стук идет из 1-го цилиндра, заглядываю с фонариком в колодец ипросто офигиваю :blink: поршня нет, вишу коленвал, шатун, а поршня не вижу. щас пойду разбирать увижу че случилось с ним.
ЗЫ: ожидал чего угодно от 3-го цилиндра, который менял, но не от первого.
чуть не забыл... шокирован я был уже когда свечи выкручивал, в первом горшке она вся искореженная, массовый электрод загнут, а центальный вообще как-то непонятно провален вовнутрь.
Офигеть :blink: ,
Роман удачи тебе в этом тяжком деле, что то в ГБЦ все таки осталось или гидроудар от антифриза...
Звиздец!!!
Вот монька упирается - не хочет ездить!!!!!!!
Дорогу осилит идущий! Не отчаивайся! Все равно обратного пути нет, я так-же в молодости кпп от москвича 2140 мог снять-перебрать-поставить за час-полтора...
Все равно тебе бошку надо было снимать - новую прокладку ставить, болты менять...
Поршень старый, если размеры не просажены поставь, палец там вставлен по-горячему(насколько я помню)...
Звиздец!!!
я менял один поршень, замены нет... седня голову не снял... не могу, мотивации никакой нет, задумываюсьо приобретении Б\У двигла, хотя тот надо обязательно разобрать и выяснить причину, может токарю предъявить если его косяк
Скорее косяк при сборке - под клапан попадает кусок поршня из впускного коллектора, клапан не закрывается, об него вышибает дно поршня, кусками лупит свечу... что-то типа этого...
Мне после 17го должны прислать 4 поршнекомплекта, буду менять все, на старых поршнях 2 шатуна гнутые(визуально), остальные два - вроде нормально... если что - пришлю...
меня этот мотор научил одному: не делать никаких предположений.... настолько он удивляет каждый раз, я даже не ломаю мозг над тем что произошло... вскрытие покажет.
Извените за глупый вопрос, а впускной колектор разбирали?
извините за глупый вопрос: а он разбирается? я его промыл бензином, промыл нормально, уверен что это не оттуда сюрприз.
нет еще не занимался
Рома, есть информация?
Кстати, подскажи - шатуны там расколотые или ты сам колол?
А то руками разъединить не могу, но опасаюсь, что их уже на заводе раскололи...
2ALL:
Технологию раскалывания шатуна кто-нить знает?
НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
устал я пешком бегать... не мальчик ведь...
PS: Раскололи, все довольно просто - при помощи тисков, деревянного чурбака и какой-то матери они вполне легко разломились.
Видно были расколоты на заводе, но ОЧЕНЬ крепко держались.
Надеюсь скоро поеду (тьфу-тьфу)
Изменено пользователем sergan68
Похоже, разговариваю сам с собой... Ничего, кому-то может пригодиться...
Вчера движок был окончательно собран. После заводки стоял лютый свист и хх держался на уровне 1500.
При помощи пары сигарет(кто говорил, что табачный дым убивает лошадей?) 145 лошадей были продиагностированы на предмет щелей во всасывающем тракте. Было определено место разгерметизации - с нижнего патрубка слетел шланг. Это оказался самый гемморойный момент(для меня) при сборке. Шланг в очень труднодоступном месте, над стартером, но щупальца техника-механикуса сделали свое гибкое дело и все встало на свои места.
Газу много не даю, пробег порядка 50 км, пока полет нормальный, ощущения самые положительные - кобылки под капотом изтомились и хотят газу...
Рома, насчет поршня что? могу тебе выбрать самый красивый!
Поздравляю! Желаю, что бы дальше никаких косяков не повылазило.
Если "колол" шатуны, то детали , как я понял, все же брались по отдельности, а не поршнекомплектами. Хотелось бы обобщить информацию, номера деталей, производители, где заказывал, почем.
Изменено пользователем Frolov
Поздравляю с капиталкой успешной, я скоро приступлю к рестарту капиталки)) как з.п получу, а пока машина тупо стоит, не лезу к ней вообще, еще даже не вскрывал, не могу сказать в чем косяк был...
После гидроудара визуально погнуло 2 шатуна, залегли кольца.
По поводу залегших колец грешу на масло - два раза лил не фордовское(Эльф и еще какое-то, не помню). После Элбфа начало поджирать масло.
На одном кулачке распредвала появились небольшие задиры(мастер сказал, что не критично) - результат масляного голодания.
Цилиндры в идеале, без выработки. По словам мастера движок проходит не менее 300 000 км.
Пришлось чутка притирать клапана - видно попал мусор, клапана не гнуты.
Перед сборкой мыли впускной коллектор, грязи накопилось не мало, но все вроде в порядке.
Запчасти заказывал в Экзисте, ждал порядка 10-12 дней.
Поршнекомплекты в сборе шатун, палец, поршень, кольца, болты
головки шатунов не расколоты - пришлось колоть, легко(думаю изначально подготовлены к этому)
По деньгам думаю лучше заказывать комплект прокладок Маздовских - там все, кроме ГБЦ, в том числе все маслосъемные, но это ИМХО.
Стоимость ремонта не озвучиваю, т.к. стыдно... У меня с мастером взаимозачеты.
В настоящее время ищу сервис - надо на регулировку фаз газораспределения, т.к. все выставлено на глаз, хотя и работает.
Наблюдения 3х дней, пробег всего 90 км:
на 2й день повысились обороты хх до 900-1000, загорелся чек, сегодня встали на место, чек горит.
О чем еще писать не знаю, задавайте вопросы
Фирма__  Код__  Описание__ Кол__ Цена__ Сумма__
Ford__1119162___Сальник коленвала передний__1шт__754,22руб__754,22руб
Ajusa__ 13191700__ Прокладка впускного коллектора __ 4шт__ 136,91руб__ 547,64руб
Ajusa __56033800__ Прокладка крышки клапанной__ 1шт__ 464,32руб__ 464,32руб
Alco__ MD-9730__ Фильтр воздушный__ 1шт__ 157,34руб__ 157,34руб
Bosch__ 242235733__ Свеча зажигания__ 4шт__ 276,74руб__ 1106,96руб
Clean filters__ ML1703 Фильтр масляный__ 1шт__ 155,48руб__155,48руб
Elring__ 036.161__ Прокладка поддона герметик__ 1шт__ 301,41руб__ 301,41руб
Ford__ 1151825__ Колпачек маслосьемный впускной__ 8шт__ 99,5руб__ 796руб
Ford__ 1370044__ Масло моторное 5w30__ 1шт__ 950,14руб__ 950,14руб
Mazda__ LF01-10-135__ Болт головки__ 10шт__ 126,56руб__ 1265,6руб
Mazda__ LFY1-11-010__ Поршень комплект__ 4шт__ 3640,3руб__ 14561,2руб
Mazda__ LFY1-11-SE0__ Комплект шатунных вкл __ 1шт__ 1295,33руб__ 1295,33руб
Reinz__ 61-35435-00__ Прокладка ГБЦ__ 1шт__ 987,02руб__ 987,02руб
ИТОГО: 41шт__ 23342,66руб
Интересно, на старом движке, какой расход масла был на 10000 км?
Естественно залегли от плохого масла, а расход точно не засекал, но явно более 2 х литров от замены до замены - менял в прошлом октябре. набегал немного, тыщ 10 как раз...
записал- спасибо за инфу.
Поздравляю с успешным ремонтом!)
Получается, на двигателе нет меток, чтобы цепь правильно выставить?
