Не включается вентилятор охлаждения
пролистал очень много, свей проблемы не нашел, на включается вентилятор, датчики все заменил (2 шт на термостате) реле исправное, предхронителы цели, перемикал через реле запускаеться, снимал фишку с ДТОЖ запускаеться сначало 1 скорость затем вторая, но когда перемикал на реле с включеним зажиганием минус брал с акамулятора, так как с минуса на реле незапускался, может быть пропала маса или проблема с мозгами, зарание спасибо
После того как заправил кондиционер, набрал температуру выше L включил кондиционер вентилятор заработал, только на первой скорости после чего сам отключился при отметке ниже А.
5 минут назад, Ortega сказал:
может все  же почитаешь
как и когда работает вентилятор?
Всем привет) не ткнёте носом) в пост где соклубник ремонтировал модуль управления вентилятором охлаждения двигателя? Я уже заколебался китайские модули менять!
4 часа назад, inkognito сказал:
тюнинг из 80 от таза будет работать вечно
Самое простое датчик, реле и все будет работать. На всех Жигулях так работает. И делают принудиловку.Но это будет колхоз. Но работает без отказно.
