Mondeo 3 2.0 АКПП Мб кто сталкивался...
Приветствую....
Авто Mondeo 3 2.0 АКПП бензин 2005г.в Пробег: 265300
Суть проблемы:
Началось все резко/внезапно.. Вчера ездил, сегодня днем завожу и...............
Машина не разгоняется больше 40-50км/ч, не раскручивает двигатель выше 3000.. Если плавно-плавно жать на газ то поднимаются до 3300-3500.. До этого не разгонялась больше 120км/ч.. но ездить ездили..
Проверял давление бензонасоса (напрямую от стакана, прокручивая стартером) 4 атм
Смотрел, чистил дмрв/дад... дпкв, дпрв, дроссельную заслонку.. Скидывал клемму с аккума..
Снимал фишки с лямбды и 1ой и 2ой (ничего, даже чек не загорелся)
Чек не горит, ошибка висит одна (P1000)
При всем при этом заводится с полпинка..
В сервисе как я и предпологал разводят руками.. (мб к дуракам попал)
Может быть есть у кого какие мысли, буду признателен...
...зачастую многие забывают, что в таких модельках есть катализатор, который находится не после 1-й лямбды, а до... в выпускном коллекторе в виде таблетки
  • 10 месяцев спустя...
У меня было так, вот только из ремонта забрала. Была влага в блоке управления
Было такое. Проверь на сервисе обратное давление. Как сказали выше, катализатор виноват. У меня он подзабил выхлопную трубу перед поворотом под днище, пришлось удалить.
