Здравствуйте! Сломался прикуриватель... Просто ничего никак не реагирует. Приехал к электрику, померили ток, на контактах он есть, а когда вставляешь гнездо в этот контакт - тока уже нет. Перед этим использовал насос, подкачивал шины, вот после этого всё и началось. Начал обзванивать все магазины запчастей, чтобы найти это гнездо, но его нет нигде. И аналогов на него тоже нет. Подскажите, пожалуйста, что в таком случае можно сделать? Можете подсказать хотя бы артикул этого гнезда? Может быть где-то на авито его смогу найти.
И никто с подобным не сталкивался?
Изменено пользователем VovkaFord
3 часа назад, VovkaFord сказал:
Странный электрик. Проверяется не ток а напряжение. Ток измеряется при нагрузке.
